Acelerador no responde bien Accelerator does not respond well
Por que piso el acelerador y no responde, como que se ahoga?
Translation Spanish - English
Why do I step on the accelerator and it does not respond, like it chokes?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação
0
@leonellalyre could be a fuel issue as well as a few other things. I would suggest that you get the OBD II scanned and see if it pops any codes. That way you can at least narrow it down.
Translation
@leonellalyre Podría ser un problema de combustible, así como algunas otras cosas. Te sugiero que hagas escanear el OBD II y veas si aparece algún código. Así al menos podrás reducir el problema.
por oldturkey03
@oldturkey03 I suspect a scanner like this is plenty for OP: https://www.amazon.com/dp/B07S7H86Z1
I have worked with the multi system stuff from Launch and others like Autel, but I think that's excessive for most people unless you want a scanner that will let you be self sufficient.
The fancy scan tools are great if you're comfortable doing a big job like an engine, tranny or head gasket but not great for someone who send those jobs to the mechanic.
**Translation**
@oldturkey03 Sospecho que un escáner como este es suficiente para OP: https://www.amazon.com/dp/B07S7H86Z1
He trabajado con elementos multisistema de Launch y otros como Autel, pero creo que eso es excesivo para la mayoría de las personas a menos que quieras un escáner que te permita ser autosuficiente.
Las sofisticadas herramientas de escaneo son excelentes si se siente cómodo haciendo un trabajo importante como un motor, una transmisión o una junta de culata, pero no son excelentes para alguien que envía esos trabajos al mecánico.
por Nick
