Ir para o conteúdo principal
Um conjunto de guias e de ajudas para o reparo de lavadoras.
Tenho maquina lavar roupa electrolux premium care interface 11 kg
Ela liga uma parte do painel e aparece o erro EH0.
Poderia me orientar como resolver. por gentileza
Update (04/03/24)
Sim a marca correta e descrição da Lavadora é:
Máquina de Lavar Frontal Electrolux 11kg Inverter Premium Care com Água Quente/Vapor (LFE11).
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
Qual a voltagem?
por
Tenho uma máquina de lavar Eletrolux 17kg, ela desliga o painel quando aperto o start, retiro da tomada e numas 10 tentativas ela volta a funcionar, mais se eu mudar de função, volta tudo de novo
por
Adicionar um comentário
5 respostas
@marilenecc48534 the error code EH0 refers to the power supply. This could be a bad power outlet where you plug your washer in. Try to plug anything else in that outlet and see if that works. You can also try to plug your washer into a different outlet.
You can also try to reset your washer. Remove the plug from the socket, wait 60 seconds and then plug it back in again. Then switch it on and select a program.
Anything after that gets trickier since your washer may have some issues with the control board. For that we will need to know your exact model name and hopefully will find the schematics for that.
Translation
@marilenecc48534 o código de erro EH0 refere-se à fonte de alimentação. Pode ser uma tomada defeituosa onde ligas a máquina de lavar. Tenta ligar qualquer outra coisa a essa tomada e vê se funciona. Podes também tentar ligar a máquina de lavar a uma tomada diferente.
Também podes tentar reiniciar a máquina de lavar. Retira a ficha da tomada, espera 60 segundos e volta a ligá-la. Depois, liga a máquina e selecciona um programa.
Depois disso, tudo se torna mais complicado, uma vez que a tua máquina de lavar pode ter alguns problemas com a placa de controlo. Para isso, precisamos de saber o nome exato do teu modelo e, com sorte, encontraremos os esquemas para o mesmo.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Creio que sua máquina seja 110v. Caso positivo, esse tipo de erro é muito comum. A máquina tem uma tolerência muito baixa às variações de tensão. Enquanto é aceitável uma tensão de até 131v para um bom funcionamento da maioria dos eletrodomésticos, a lavadora Electrolux não suporta, tem que ser estar bem estabilizada a tensão.
Pontuação 0
Máquina de lavar roupa 15kilos Brastemp
Pontuação 0
1 comentário:
Tenho um máquina de lavar roupa de 15 kilos Electrolux ela não enxágue e não tranfunga ela só enche r não jogo a água fora
por
Erro EH0 é indicado quando a tensão esta errada. provavelmente baixa ou com retorno de carga no neutro. Tenta tirar a medição com o auxilio de um multimetro. Se acaso não souber, chame alguem que saiba tirar esta medição.
Pontuação 0
Eletrolux LAC 12 não agita e nem centrífuga oq pode ser
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Marilene C Candido será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 2,050
