Pq a tv está com o led de stand Bay ligado mais a tv não liga
Minha tv tem o led standbay ligado mais a tv não liga nem pelo controle e nem pelo botão Power da tv
Esta é uma boa pergunta?
@ozeasgaldi37711 let us know if the standby LED blinks or if it is just on. Turn the TV on. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed.
If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a mainboard or a T-con board issue. Make sure you have a multimeter so we can have you check a few things once we see the boards that our TV has.
Translation
@ozeasgaldi37711 diz-nos se o LED de standby pisca ou se está apenas ligado. Liga o televisor. Em seguida, utiliza uma lanterna e aponta o feixe de luz num ângulo contra o ecrã. Faz isso numa sala escura. Vê se consegues distinguir sombras ou formas. Se conseguires, então é a retroiluminação que falhou.
Se não vires nada, desliga o aparelho da tomada e retira a tampa traseira. Em seguida, verifica visualmente as placas para ver se existem componentes danificados. Verifica todos os cabos, desliga-os e volta a ligá-los, para te certificares de que estão bem encaixados. Publica algumas imagens de todas as tuas placas com a tua pergunta. Utiliza este guia Adicionar imagens a uma pergunta já existente para que possamos ver o que vês. É possível que se trate de um problema da placa principal ou da placa T-con. Certifica-te de que tens um multímetro para que possas verificar algumas coisas assim que virmos as placas que a nossa TV tem.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 13
