Sensor de biometria moto G100
Estou com problemas no sensor de biometria, começou falhando e agora parou de funcionar de vez. Alguém sabe como solucionar?
Esta é uma boa pergunta?
@juanmendez42384 check and see if the biometric sensor still shoes up in your phone's settings. If not, it is most likely that it has failed. You may have to replace it.
Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video Also not specific it will at least get you into the phone. Replacement sensors are readily available at many online stores. Now, if you want to , you can also try the settings and see if this video he;ps.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@juanmendez42384 verifica se o sensor biométrico ainda aparece nas definições do teu telemóvel. Se não estiver, o mais provável é que tenha falhado. Talvez tenhas de o substituir.
Uma vez que o iFixit ainda não tem um guia para isso, usa algo como este vídeo Também não é específico, mas pelo menos vai ajudar-te a aceder ao telemóvel. Podes encontrar sensores de substituição em muitas lojas online. Agora, se quiseres, também podes experimentar as definições e ver se este vídeo funciona.
Enquanto trabalhas no teu telefone, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha um aparelho com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 14
