Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e desmontagem do smartphone Pixel 8 da Google, lançado em outubro de 2023. Identificado pelos números de modelo G9BQD, GA04851-US, GKWS6, GPJ41 e GZPFO.
do I need to replace the adhesive?
If I open it up do I need to replace the adhesive?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
Short answer. Yes.
Longer answer. Depending on where you open it up you may damage the adhesive and it will be safer to replace it than not doing it. Replacing it will also ensure liquid resistance is kept.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
I would recommend replacing the adhesive after you open the device up. The adhesive helps ensure dirt, dust, and water doesn't get into the device. Not replacing the adhesive could result in moisture damage, which would end up costing you far more than the relatively small investment.
Google Pixel 8 Screen Adhesive - Genuine
Imagem de This custom cut adhesive film secures the display panel to the frame of a Google Pixel 8 smartphone.
Produto
$3.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Grayden Hormes será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 292
