Por que a rede vem e vai
Como Consertar rede
Esta é uma boa pergunta?
@vasco6263 could be an antenna issue but most likely this is software related. Delete your network setting and then set it up from the beginning. worst case scenario you could also try a factory reset. Remember to backup all of your files (images, contacts, music, etc.) since those will get deleted. You will also need to know your Google account and password that you used when you setup this phone. If you do not have this, do not do a factory reset. You will not be able to access your phone.
Translation
@vasco6263 Pode ser um problema de antena, mas o mais provável é que esteja relacionado com o software. Elimina a tua definição de rede e volta a configurá-la desde o início. Na pior das hipóteses, podes também tentar uma reposição de fábrica. Não te esqueças de fazer uma cópia de segurança de todos os teus ficheiros (imagens, contactos, música, etc.), uma vez que estes serão eliminados. Também terás de saber a tua conta Google e a palavra-passe que utilizaste quando configuraste este telemóvel. Se não a tiveres, não faças uma reposição de fábrica. Não conseguirás aceder ao teu telemóvel.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 5
