Ir para o conteúdo principal
O JBL Clip 4 é uma pequena caixa de som portátil que foi lançada em dezembro de 2020. Identificada pela lateral da caixa de som no mosquetão oposto ao botão Bluetooth, ela traz a inscrição "Clip 4".
Not working after fall in pool
It was submerged for about 10sec max, took it out, started playing again.
Stopped after a few minutes, never turned on again. Isnt it supposed to be waterproof?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Yes, it has an IP67 rating for ingress protection, meaning it should be waterproof. However, depending on how badly you have use/wore down the device, it only needs one or two cracks/holes for water to seep in through and corrode. My thinking is that it is water damaged.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
ip67 означает что он влагостойкий, например можно использовать во время дождя.
ip68 означает что он водонепроницаемый. например можно полностью погружать в воду, но не глубже чем 1 метр и не дольше чем 30 минут
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Raf Mertens será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 694
