Por que a uz de tela no celular já não acende?
A tela do meu celular não acende mas o touch está funccionando
Esta é uma boa pergunta?
@mauricioch94213 could be a damaged LCD. I would suggest that you replace the display assembly. Of course, it is possible that this is a bad connection from the flex cable to the main board . It is also possible that this is the circuitry on the main board itself but start off by replacing the display and check on the rest while you do so
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video Replacement displays are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@mauricioch94213 Podes ter um LCD danificado. Sugiro que substituas o conjunto do ecrã. Claro que é possível que se trate de uma má ligação do cabo flexível à placa principal. Também é possível que se trate dos circuitos da própria placa principal, mas começa por substituir o ecrã e verifica o resto enquanto o fazes
Como o iFixit ainda não tem um guia para isto, usa algo como este vídeo Os ecrãs de substituição estão facilmente disponíveis em muitas lojas online.
Enquanto trabalhas no teu telemóvel, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 9
