Pq ao por o carregador da sinal de umidade e não carrega?
Meu celular não carrega, da sinal de água no aparelho
Esta é uma boa pergunta?
@angelalara you are not telling us if there is a chance that there is moisture in the USB port. For now, let's assume there is not. Try a soft reset. Plug your charger in. Push the power button and the volume down button at the the same time. That should get your phone to boot up and start charging.
Should that absolutely not work then you need to consider replacing the sub board (charging board). since iFixit does not yet have a guide for this use the one from here It was written in French but hopefully your browser can translate the site.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is war on Entropy!
Translation
@angelalara não nos estás a dizer se existe a possibilidade de haver humidade na porta USB. Por agora, vamos assumir que não há. Experimenta uma reinicialização suave. Liga o teu carregador. Carrega no botão de alimentação e no botão de baixar o volume ao mesmo tempo. Isto deve fazer com que o teu telemóvel arranque e comece a carregar.
Se isso não funcionar de todo, tens de considerar a substituição da placa secundária (placa de carregamento). Uma vez que o iFixit ainda não tem um guia para isto, utiliza este from here Foi escrito em francês, mas espero que o teu browser consiga traduzir o site.
Enquanto trabalhas no teu telefone, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu no seu aparelho. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a Entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 17
