Sem audio em gravação
Boa tarde, preciso de uma ajudina,
estou com um iphone X, que não sai áudio em gravação de vídeo, mas em gravação de voz sai...alguém poderia me dar uma luz?
Esta é uma boa pergunta?
@michelkataoka It is important to know which recording has no audio. If it is for any voice memos then it is the mic on the bottom of the phone (primary mic) If it does not record sound when you capture videos then it is the rear mic. If the front mic does not work then it will also interfere with your normal calls.
Of course, you already checked your settings and made sure that everything is properly turned on etc. For more info on that check this site. It is in English but your browser can most likely translate it.
Use something like this guide iPhone X Power Button and Flash Cable Replacement or this video to replace that flex.
Translate
@michelkataoka É importante saberes qual a gravação que não tem áudio. Se for para memorandos de voz, então é o microfone na parte inferior do telefone (microfone principal). Se não gravar som quando capturas vídeos, então é o microfone traseiro. Se o microfone frontal não funcionar, também interfere com as tuas chamadas normais.
Claro que já verificaste as tuas definições e certificaste-te de que tudo está devidamente ligado, etc. Para mais informações sobre isso, consulta este site. Está em inglês, mas é provável que o teu browser o consiga traduzir.
Utiliza algo como este guia iPhone X Power Button and Flash Cable Replacement ou este vídeo para substituir esse flex.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 38
