Ir para o conteúdo principal
Line of Dell laptops designed for business users, mostly manufactured by Compal and Quanta.
O meu não está ligando.
Quando coloco o carregador ele só acende a led do sinal de bateria. a bateria é viciada
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
O meu PC de DELL 5530 LATITUDE não liga e não dá nenhum sinal quando coloco conectada a corrente.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@afromega could be a battery issue but your Dell should still turn on. Start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Remove the battery Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Reapply the AC power adapter and see if your computer does show any sign of life.
Next you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure the connectors are not bend etc. After that, check the DC-in jack on your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out.
If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see We will also need to know the exact model for your Laptop/
Translation
O @afromega pode ser um problema de bateria, mas o teu Dell deve continuar a ligar-se. Começa com as coisas mais fáceis. Desliga a alimentação do computador, retirando o cabo de alimentação do computador. Desliga todos os dispositivos externos do computador. Retira a bateria Agora mantém o botão de alimentação premido durante cerca de 30 segundos a 1 minuto. Volta a ligar o adaptador de corrente alternada e verifica se o computador mostra algum sinal de vida.
Em seguida, tens de verificar a fonte de alimentação. Certifica-te de que tem as tensões adequadas. Verifica se os conectores não estão dobrados, etc. Depois disso, verifica a tomada de entrada DC do teu computador portátil. Certifica-te de que não há corrosão, detritos, etc. que a impeçam de funcionar. Limpa-a de quaisquer detritos, etc., utilizando alguns sopros de ar para a limpar.
Se nada disto funcionar, arranja um amperímetro e vê se o teu computador portátil consome alguma amperagem do carregador. Depois disso, tens de verificar se a tua placa-mãe recebe energia. Para isso, claro, tens de a abrir. Tira umas boas fotografias do que vês. Também precisamos de saber o modelo exato do teu computador portátil/ Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Afromega será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 15
