Ir para o conteúdo principal
The fourth-generation Jeep Grand Cherokee was introduced in 2011. This model is also known as Jeep WK2.
14 Perguntas Visualizar todos
Faróis dianteiros / tração 4x4
1*Onde posso ter informações de como trocar a lampada do farol dianteiro ?
2* Meu carro entrou água e agora as setas ficam piscando, algo q posso resolver ? Onde trocar
3* Comprei um módulo novo 4x4 o qual fica embaixo do banco do motorista, ao colocar lo no carro, não reconheceu, como consigo resolver , agradeço a ajuda
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
3 comentários
@tharles I do have the workshop manual for your model Jeep. It's to big to attach but you can donwload it from here https://drive.google.com/file/d/1qPYewuv...
Just let me know when you have it so I can stop sharing. Oh yes, It is in English only.
Translate
@tharles Eu tenho o manual de oficina para o teu modelo de Jeep. É demasiado grande para anexar, mas podes descarregá-lo a partir daqui https://drive.google.com/file/d/1qPYewuv...
Avisa-me quando o tiveres para que eu possa deixar de o partilhar. Ah, sim, está apenas em inglês.
por
Agradeço pela ajuda , vou procurar a solução no manual , meu GC é 2015 , creio que são quase todas peças iguais , obrigado
por
@tharles let me know if it does not work. I think I have a 2016 manual somewhere as well :-)
Translate
@tharles avisa-me se não funcionar. Acho que também tenho um manual de 2016 algures :-)
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@tharles our biggest challenge is this "took on water" You can have a whole lot of issues with that depending on where the water went. It could be a TIPM issue as well as multiple other things.
Since Ifixit does not yet have a guide for this, use something like this video. Watch those clips on the inner fender. I lost two of them and later on dropped the inner fender on the wheel :-)
Your water damage is going to be an issue. what I would do is to get the OBD II scanned and then see what codes pop up. Investigating those codes should get you to the components that give you the most trouble.
While you work on your Jeep, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
TRanslation
@tharles o teu maior desafio é este "entrou água". Podes ter uma série de problemas com isso, dependendo de para onde foi a água. Podes ter muitos problemas com isso, dependendo de onde a água foi parar. Pode ser um problema de TIPM, bem como várias outras coisas.
Uma vez que o Ifixit ainda não tem um guia para isto, utiliza algo como este vídeo Tem cuidado com os clipes no guarda-lamas interior. Perdi dois deles e mais tarde deixei cair o guarda-lamas interior na roda :-)
Os danos provocados pela água vão ser um problema. O que eu faria era passar o OBD II pelo scanner e ver que códigos aparecem. A investigação desses códigos deve levar-te aos componentes que causam mais problemas.
Enquanto trabalhas no teu jipe, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
obrigado pela ajuda , Vi aqui uma fotografia onde explicava como trocar a lampada traseira do jeep achei ótimo, pensei que também iria achar como trocar a lampada dianteira, Tenho medo de mexer e quebrar , se eu conseguir sozinho vou postar as fotos aqui .... Agradeço amigo
por
@tharles you are very welcome and I hope you get your Jeep fixed.
TRanslate
@tharles és muito bem-vindo e espero que consigas arranjar o teu jipe.
por
Adicionar a sua resposta
Tharles será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 62
