Ir para o conteúdo principal
O PlayStation 3 Slim é a segunda versão do console de jogo PS3 com o número de modelo original CECH-2000. Produzido pela Sony Computer Entertainment, ele corrigiu muitos problemas da primeira versão (fat) do PlayStation 3. Foi lançado em 1 de setembro de 2009.
Por que o meu Ps3 não liga?
Meu Ps3 não liga, não acende a luz e nem dá imagem, eu estava jogando um jogo e ele simplesmente desligou, o videogame não estava quente e a ventilação estava boa, e a memoria estava boa e o jogo não era muito pesado
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
Ele parou faz o bip quando liga e logo após desliga sozinho
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Ele parou, faz o bip quando liga e logo após desligar por si
por
@tiagocarva97695 if your PS3 has absolutely no sign of life then the first suspect is the power supply (or the AC connector). You will have to disassemble your PS3 and take a look at that.
Of course, you can always try a reset in safe mode (Nothing will work if you have a bad power supply).:
HOW TO RESET THE PS3 IN SAFE MODE:
1. With the TV off and the PS3 off, connect only the HDMI cable between them.
2. Turn your TV on and select the correct input that is connected to your PS3 (DO NOT TURN YOUR PS3 ON JUST YET)
3. Press and hold the power button on the PS3 until 3 beeps are heard.
a. 1st Beep - Turns the system on
b. 2nd Beep - Resets the video output
c. 3rd Beep - Turns the system off
At this point, your PS3 should be OFF. If it isn't, repeat the above steps.
4. Press and hold the power button AGAIN until the following beeps are heard:
b. Double Beep - Places the PS3 in Safe Mode. Release the power button at this time or the system will shutdown on the next beep.
At this point you should see a menu with 6 options highlighted on your screen. If you do not, and you are sure you completed the above steps properly, contact Sony and ask for further assistance. Continue on if you see the menu.
5. Select "Reset System." Should be menu item #1.
6. After the system resets, the screen should tell you it has detected an HDMI device. Select "Yes" to configure the PS3 for the HDMI output.
7. After the HDMI output has been configured, the screen should ask you if you would like setup the HDMI output for optimal settings, select "Yes" and the resolution of your screen should change to its optimal setting (in my case it was 1080i).
8. The familiar PS3 menu should appear at this point with the problem resolved.
Translation
@tiagocarva97695 Se a tua PS3 não tem qualquer sinal de vida, o primeiro suspeito é a fonte de alimentação (ou o conetor AC). Terás de desmontar a tua PS3 e dar uma vista de olhos nisso.
Claro que podes sempre tentar reiniciar a PS3 em modo de segurança (nada funcionará se tiveres uma fonte de alimentação avariada):
COMO REINICIAR A PS3 EM MODO DE SEGURANÇA:
1. Com a TV desligada e a PS3 desligada, liga apenas o cabo HDMI entre elas.
2. Liga o teu televisor e selecciona a entrada correcta que está ligada à tua PS3 (NÃO LIGUEM A PS3 AINDA)
3. Mantém premido o botão de alimentação da PS3 até ouvires 3 sinais sonoros.
a. 1º Bip - Liga o sistema
b. 2º Bip - Reinicia a saída de vídeo
c. 3º Bip - Desliga o sistema
Nesta altura, a tua PS3 deve estar desligada. Se não estiver, repete os passos acima.
4. Mantém premido o botão de alimentação NOVAMENTE até ouvires os seguintes sinais sonoros:
b. Bip duplo - Coloca a PS3 em Modo de Segurança. Solta o botão de energia neste momento ou o sistema será desligado no próximo sinal sonoro.
Nesta altura, deverás ver um menu com 6 opções destacadas no teu ecrã. Se não vires, e se tiveres a certeza de que concluíste os passos acima corretamente, contacta a Sony e pede mais assistência. Continua se vires o menu.
5. Selecciona "Reset System". Deve ser o item de menu nº 1.
6. Depois de o sistema ser reiniciado, o ecrã deve dizer-te que detectou um dispositivo HDMI. Selecciona "Sim" para configurar a PS3 para a saída HDMI.
7. Depois de a saída HDMI ter sido configurada, o ecrã deve perguntar-te se queres configurar a saída HDMI para as definições ideais. Selecciona "Sim" e a resolução do teu ecrã deve mudar para a definição ideal (no meu caso era 1080i).
8. Nesta altura, deve aparecer o menu familiar da PS3, com o problema resolvido.
Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 3 Slim
Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim
Imagem de PlayStation 3 Slim Fonte de alimentação
Guia
Nível de dificuldade:
Moderado
30 minutes
Imagem de PlayStation 3 Slim Soquete de entrada AC
Guia
Moderado
10 - 20 minutes
Pontuação 0
O meu ps3 esta a parecendo a luz amarela nele
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Tiago Carvalho será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,272
