Ir para o conteúdo principal
O Ford Expedition é um SUV de porte grande fabricado pela montadora americana Ford Motor Company. Apresentado como o sucessor de quatro portas do Ford Bronco de duas portas, o Expedition permanece em produção desde o ano de modelo de 1997; atualmente, está na sua terceira geração de modelo.
2012 Door window dont work
2012 ford expedition door window repair
Update (03/17/24)
2012 ford expeditiondoor window its stuock
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
5 respostas
Pergunta mais útil
Have you checked the fusebox for broken fuses or breaks in cables related to the window? Anything blocking it from moving? A broken hoist mechanism for the window inside the door can also give these problems.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Most likely a broke window regulator motor those go bad causing the window to be stuck
Pontuação 1
Problems with the automatic transmission
Update (09/13/24)
when it is hot it disconnects and does not work properly
Pontuação 0
When it is hot it disconnects and does not work properly
Pontuação 0
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ama será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 333
