porque o wi-fy e bluetooth do meu celular nao esta a ligar?
o bluetooth e o wi-fy do meu celular nao estão a ligar ja um tempo, pós sempre que eu tento ligar vem erro no sistema
Esta é uma boa pergunta?
@danielduar95074 try safe mode first and see if that will help. If so, then it is a bad 3rd party App. Check on here on how to get into safe mode. If that does not work you can try to go into diagnostics mode and see if your hardware is okay.
*#0*# ➡ Samsung Hardware Diagnostic Test Menu This does sound like either an Antenna issue or a hardware issue with your motherboard. Time to take a look at teh inside of your phone.
Translation
@danielduar95074 tente primeiro o modo de segurança e veja se isso ajuda. Se sim, então é uma má aplicação de terceiros. Consulte Aqui sobre como entrar no modo de segurança. Se isso não funcionar, pode tentar entrar no modo de diagnóstico e ver se o hardware está bem. *#0*# ➡ Menu de teste de diagnóstico de hardware da Samsung Isso parece ser um problema de antena ou de hardware da placa-mãe. É hora de dar uma olhada no interior do seu telefone.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 44
