moto g 30 nao liga
bem o meu não esta ligando, ja testtei tela placa doc mas nao liga
Esta é uma boa pergunta?
@manoelmala11306 time to check for power. First you want to check your charger. Make sure it has the proper voltages. Check your charging cable to make sure teh connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger.
After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video. Check the charging board and charging connector as well as the power flex and all the other flex cables. I would consider replacing the charging board as well as the battery.
Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see
Translation
@manoelmala11306 é altura de verificar a potência. Em primeiro lugar, é necessário verificar o carregador. Certifique-se de que tem as tensões correctas. Verifique o cabo de carregamento para se certificar de que os conectores não estão dobrados, etc. Depois disso, verifique a porta de carregamento. Limpe-a de quaisquer detritos, etc. Utilize algumas baforadas de ar para a limpar. Certifique-se de que não há corrosão, detritos, etc. que impeçam o seu funcionamento. Se nada disto funcionar, arranje um amperímetro e veja se o telemóvel consome alguma amperagem do carregador.
Depois disso, é necessário verificar se a placa-mãe recebe energia. Para isso, é claro, é preciso abri-la. Como o iFixit ainda não tem um guia para isso, use algo como este vídeo. Verifique a placa de carregamento e o conetor de carregamento, bem como o cabo flexível de alimentação e todos os outros cabos flexíveis. Eu consideraria a hipótese de substituir a placa de carregamento, bem como a bateria.
Publique algumas fotografias de qualidade do que vê. Assim, podemos ver o que está a ver Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 47
