Ir para o conteúdo principal
O que fazer quando o computador desliga por si 2 minutos depois de lig
O computador desliga por sim 2 ou 5 minutos depois de ligar. O que deve estar a contecer com o computador?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@esvaldoduva the first thing you want to check is to make sure that your CPU fan is working properly. Your computer seems to run just long enough to shut down because of a thermal event. Clean the fan and consider replacing the thermal paste.
After that you want to check the memory modules. make sure that they are properly seated and depending on how many modules you have, consider replacing those or at least switching them over into different slots.
Finally you need to check your power supply. Make sure it has plenty of airflow and is clean on the inside. If there is too much dust and debris in it, it will shut down because of overheating.
Use this service manual to work on your computer. It is in english but I hope it will still help you out. Let us know what you find out and how you've fixed your computer.
Translation
@esvaldoduva a primeira coisa a verificar é se a ventoinha do CPU está a funcionar corretamente. Seu computador parece funcionar apenas o tempo suficiente para desligar por causa de um evento térmico. Limpe a ventoinha e considere a possibilidade de substituir a pasta térmica.
Depois disso, verifique os módulos de memória. Certifique-se de que estão corretamente encaixados e, dependendo do número de módulos que tiver, considere a possibilidade de os substituir ou, pelo menos, de os mudar para ranhuras diferentes.
Por fim, é necessário verificar a fonte de alimentação. Certifique-se de que tem bastante fluxo de ar e que está limpa por dentro. Se houver demasiado pó e detritos, a fonte de alimentação desligar-se-á devido a sobreaquecimento.
Utilize este manual de serviço Dell Dimension 2300 Service Manual para trabalhar no seu computador. Está em inglês, mas espero que o ajude na mesma. Diga-nos o que descobriu e como arranjou o seu computador.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Esvaldo Duva será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 97
