Ir para o conteúdo principal
Manuais de reparo e suporte para carros e caminhonetes fabricados pela Chevrolet, uma divisão da General Motors.
Corsa Wind 96 morrendo ao sair para andar na lenta
Preciso de ajuda para sanar o problema de o carro morrer na marcha lenta qd saio para andar com ele, começou do nada, já foi trocado os sensores completos, mangueiras etc, nenhuma entrada falsa de ar.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
2 comentários
corsa gl 95 1.4
está ocilando ! acelerando e desacelerando sozinho ! e conssumindo muito combustivel mais que o normal!
por
Regulador de pressão do combustível com diafragma furado. Fica localizado na flauta junto com os bicos. É só trocar que o carro volta ao normal.
por
Adicionar um comentário
5 respostas
Pergunta mais útil
Tenho um corsa Montana 2003, este problema acontece com frequência, a sulucao é passar desengripante no sensor de rotação, que fica próximo a engrenagem de baixo da correia dentada, apenas retirar o pneu do lado direito da de ver o sensor
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
@fernandoaugusto you are not telling us which sensor your have replaced. Poor idle and stalling is a common issue associated to a bad/dirty Idle Air Control Valve or a bad Map sensor. I would at least tak the car and have the OBD II scanned. Not every code turns the service light on. So, there maybe some hidden codes. Let us know the exact engine size for your Corsa as well.
Translation
@fernandoaugusto não nos está a dizer qual o sensor que substituiu. O ralenti e o estancamento são problemas comuns associados a uma válvula de controlo do ar ao ralenti defeituosa/suja ou a um sensor Map defeituoso. Eu, pelo menos, levava o carro e mandava fazer um scan ao OBD II. Nem todos os códigos acendem a luz de serviço. Por isso, talvez existam alguns códigos ocultos. Diga-nos também qual é o tamanho exato do motor do seu Corsa.
Pontuação 0
1 comentário:
meu corsa 1.4 nao pega de primeira so depois de 10 tentativas depois que pega fica narmal o que sera
por
Bomba de combustível, e filtro de combustível, veja também as mangueira do regulador de pressão combustível, normalmente elas ressecam
Pontuação 0
1 comentário:
Quando eu ligo ele morre
por
Ola bom dia meu Corsa fica oscilando o giro e apaga
Pontuação 0
Me responda uma coisa, seu Corsa funciona o velocímetro quando está andando? Se a resposta for não então basta trocar o cabo do velocímetro que o problema de marcha lenta estará solucionado. O módulo de injeção faz a leitura do veículo em movimento atravéz do velocímetro.. uma vez que o velocímetro não esteja funcionando o motor fica sem marcha lenta porque o módulo não consegue fazer o ajuste do motor de passo que está no corpo de borboleta.
Pontuação 0
1 comentário:
Como trocar o cabo do velocímetro Corsa classic 2003?
por
Adicionar a sua resposta
Fernando Augusto será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 1,085
