Ir para o conteúdo principal
Modelo A1200 com processador Core 2 Duo de 2,16 ou 2,33 GHz
Using USB-C hub?
Has anyone done or thinks it could work to use a USB C hub to connect the camera via USB, the microphone and the screen through the same port (in this case USB C) Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
This series uses the older USB 2.0 interface so using USB-C devices won’t work unless they also work with the older interface standard.
As far as displays that’s not possible as the older USB interface doesn’t offer a video signal.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
marosa32 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 245
