Por quê meu laptop desliga automáticamente a pois eu ligar ele
Ele começou de repente apois eu dar Start no botão Power ele abre uns segundos e em seguida desliga sem ao menos iniciar.
Esta é uma boa pergunta?
@fayazchutumia we will need to know if it does then on battery as well as AC power. Let us know what you have checked. The very first thing I suggest is that you check to see if you can get into your computers BIOS. If yes, then you want to check your hardware. If no, then the issue sounds power supply related but we will need to get more info from you.
Translation
@fayazchutumia precisamos de saber se funciona tanto com bateria como com corrente alterna. Diga-nos o que verificou. A primeira coisa que sugiro é que verifiques se consegues aceder à BIOS do teu computador. Em caso afirmativo, é melhor verificar o hardware. Se não, então o problema parece estar relacionado com a fonte de alimentação, mas teremos de obter mais informações.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 8
