A quaalidade do som abaixo e o grave sumiu
Como recuperar a qualidade do som e do grave
Esta é uma boa pergunta?
@leonardoal38545 could be an issues with the speaker or with the wiring. Time to open it up and to look at it. It may also be time to replace the battery. Bass usually requires more power and if your battery is weak it may not have the power for that.
Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video to work on it.
While you work on your headphones, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on entropy!
Translation
@leonardoal38545 pode ser um problema com o altifalante ou com a cablagem. É altura de o abrir e de o examinar. Também pode ser altura de substituir a bateria. Normalmente, os graves requerem mais potência e, se a bateria estiver fraca, pode não ter energia para isso.
Como o iFixit ainda não tem um guia para isso, use algo como este vídeo para trabalhar nisso.
Enquanto trabalha nos auscultadores, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
A reparação é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 40
