Por que minha s 10 tá com um barulho diferente
Esta é uma boa pergunta?
@ryansilva83058 we need to know what kind of noise. Is it noise that has changed when you drive then it could be the tires or the drive shaft. If it is a different noise when the engine runs and the vehicle doesn't move then it could be an exhaust issue, a vacuum leak etc. As you can see there are so many different things that could be causing this. You really need to be more descriptive so we can try and help you to fix your S-10
Translation
@ryansilva83058 precisamos de saber qual o tipo de ruído. Se for um ruído que muda quando conduz, pode ser dos pneus ou do veio de transmissão. Se for um ruído diferente quando o motor funciona e o veículo não se move, pode ser um problema de escape, uma fuga de vácuo, etc. Como pode ver, há muitas coisas diferentes que podem estar a causar este problema. Tem de ser mais descritivo para podermos tentar ajudá-lo a reparar a sua S-10
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 187
