Ventoinha fiesta não aciona
Carro funciona esquenta mas não liga o eletroventilador
Esta é uma boa pergunta?
@dedezolrze could be the fan itself or could be the thermal switch. Check the fan by just connecting power directly to it. If it comes on then you know it's the switch (or a relay). We need to know the exact year and exact model for your Fiesta so we can try and find the right parts and wiring diagram for it. Also, is this a European version or a North American version?
Translation
@dedezolrze Pode ser a própria ventoinha ou pode ser o interrutor térmico. Para verificar a ventoinha, basta ligar a alimentação diretamente à mesma. Se se ligar, então sabe que é o interrutor (ou um relé). Precisamos de saber o ano e o modelo exactos do seu Fiesta para podermos tentar encontrar as peças e o esquema elétrico adequados. Além disso, trata-se de uma versão europeia ou de uma versão norte-americana?
@dedezolrze If in doubt you can also disconnect the plug from teh coolant sensor which should get the fan running in failsafe mode. Are you sure the fan isn't working? It will only normally come on when the temperature is well in excess of normal and 80C is not uncommon. You are not telling us if your car ever overheated. Since you've already replaced all the parts that are commonly replaced for these issues, your only part left is your ECU. Again, for now and if your car does not overheat, it may just be the way it is supposed to be.
Translation
@dedezolrze Em caso de dúvida, pode também desligar a ficha do sensor do líquido de refrigeração, o que deverá fazer com que a ventoinha funcione em modo de segurança. Tem a certeza de que a ventoinha não está a funcionar? Normalmente, só se liga quando a temperatura é muito superior à normal e 80C não é invulgar. Não nos está a dizer se o seu carro alguma vez sobreaqueceu. Uma vez que já substituiu todas as peças que são normalmente substituídas devido a estes problemas, a única peça que lhe resta é a ECU. Mais uma vez, por enquanto e se o seu automóvel não sobreaquecer, pode ser apenas a forma como é suposto ser.
Esta resposta foi útil?
Já fiz todos esses procedimentos tentar testar a ecu
@dedezolrze did your car ever actually overheat?
@dedezolrze o teu carro alguma vez sobreaqueceu?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 28
1 comentário
Fiesta zetec rocam 2007,a ventoinha funciona se ligar diretamente na bateria, foi trocado rele, válvula termostatica, carcaça da válvula e sensor de temperatura e mesmo assim não aciona,
A temperatura chega aos 80 graus Celsius nnomarcador ,e não muda fica nos 80 graus
por Dede Zolrze
