Tela preta quando liga
Redmi not 13 fica tela preta quando faz uma ligação Redmi not 13 fica tela preta quando faz uma ligação.
Esta é uma boa pergunta?
@ramirolucas4615 place your Redmi in safe mode first. When the phone is turned on, long press the volume down key to enter the safe mode. After entering the safe mode, the word "safe mode" will appear in the lower left corner of the phone screen. Now try and see if it still does that. If it does not, the issue is caused by a 3rd party App. You will have to remove one-by-one to determine which one it is.
If it still does that then it is possible that this is caused by a bad ambient light sensor. Depending on your OS version, it should work like something like this:
If that now works, it is your sensor. You can replace the ambient light flex if you need to do that. Since iFixit does not yet have a guide for that use this video to work on it
Translation
@ramirolucas4615 coloque primeiro o seu Redmi em modo de segurança. Quando o telefone estiver ligado, pressione longamente a tecla de diminuir o volume para entrar no modo de segurança. Depois de entrar no modo de segurança, a palavra "modo de segurança" aparecerá no canto inferior esquerdo do ecrã do telefone. Agora experimente e veja se continua a fazer isso. Se isso não acontecer, o problema é causado por uma aplicação de terceiros. Terá de remover uma a uma para determinar qual delas é.
Se continuar a acontecer, é possível que o problema seja causado por um sensor de luz ambiente danificado. Dependendo da versão do teu sistema operativo, deve funcionar mais ou menos assim:
Ir para o Google Assistant (Definições -> Definições adicionais -> Atalhos de botões -> Iniciar o Google Assistant -> escolher uma opção e, finalmente, lançar o GA. De certeza que há uma forma mais fácil de o fazer)
Clique no ícone inferior esquerdo
Clique no ícone do perfil, no canto superior direito
Mudar para o separador "Assistente
Desloque-se para baixo até "Dispositivos do Assistente" e seleccione o seu telefone
Em "Personalização", encontrará "Modo ambiente" Desligue-o aqui.
Se isso agora funcionar, é o seu sensor. Pode substituir o flexível de luz ambiente se precisar de o fazer. Uma vez que o iFixit ainda não tem um guia para o efeito, utilize este vídeo para o fazer
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando tiveres terminado, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit agradece.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Pode ser o sensor que está desalinhado, pq ele acha q está no ouvido.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 117
