nao carrega e nem acende a tela
meu samsung galaxy j4 nao carrega e nem acende a telameu samsung galaxy j4 nao carrega e nem acende a tela
Esta é uma boa pergunta?
@edilsondia37794 could be a power issue. It will help if you can tell us if there is any sign of life. If not, then the issue is definitely a power issues. Of course you have already checked your charger and your charging cable, right? Next you have to make sure that there is no issue with the charging port. For that you will have to open the disassemble the phone and check the port (it is soldered to your motherboard). Plug it in and measure the voltage on your motherboard to see if you are getting power on that side. A failed micro USB port is a common issue. Consider replacing it if you have the tools/skills to solder on the board.
Here is the Samsung Flowchart for the no Power-On. It'll give you a big of an idea on what to check.
Translation
@edilsondia37794 pode ser um problema de energia. Seria útil se nos dissesse se há algum sinal de vida. Se não houver, então o problema é definitivamente um problema de energia. É claro que já verificaste o carregador e o cabo de carregamento, certo? De seguida, tem de se certificar de que não existe qualquer problema com a porta de carregamento. Para isso, terá de abrir o telefone, desmontá-lo e verificar a porta (está soldada à placa-mãe). Ligue-a e meça a tensão na sua placa-mãe para ver se está a receber energia desse lado. Uma porta micro USB avariada é um problema comum. Considere a possibilidade de a substituir se tiver as ferramentas/aptidões necessárias para soldar a placa.
Aqui está o fluxograma da Samsung para o caso de não ligar. Dar-lhe-á uma ideia do que deve verificar.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 60
