Liquidificador Philips Walita não funciona
Meu liquidificador Philips Walita Ri 2095 parou de funcionar e gostaria de saber possíveis causas..
Esta é uma boa pergunta?
@wandersons91948 most common issues with those are the safety switches. You will have to check those. After that it is possible that this is an issue with the motors carbon brushes or even the circuit board. We need you to give us more information on what you have checked and if your mixer shows any signs of life and what happened to it just prior to this. Time for some pictures so we can see what you see. Focus on the base as well as the top where the gear is.
Translation
@wandersons91948 os problemas mais comuns são os interruptores de segurança. Terá de os verificar. Depois disso, é possível que se trate de um problema com as escovas de carvão dos motores ou mesmo com a placa de circuitos. Precisamos que nos forneça mais informações sobre o que verificou e se a sua misturadora dá sinais de vida e o que lhe aconteceu imediatamente antes disto. É altura de tirar algumas fotografias para podermos ver o que vê. Concentre-se na base e na parte superior, onde se encontra o equipamento. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 78
