Ir para o conteúdo principal
Como fazer moto E6s paradinha esquentar
Como fazer moto E6s para de tratar
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@mariazezit81361 what exactly does it do. The phone freezes and you have to restart? Let us know what you have checked. First thing you will have to do is to backup all of your files. MAke sure you take everything off that you will need. Pictures, music, contacts etc. back everything up.
Next start your phone in safe mode. For that follow the instructions from here Those are in English so use a browser that translates. If you have trouble with that, let me know so I can copy a translated description of that site.
In safe mode, see if your phone functions properly. If so, then the issue is related to a bad 3rd party App. You will have to identify which one and then delete those Apps that cause the freezing.
If that did not change anything, you may have to try a factory reset. This is where you have to make sure you have everything backed up. A factory reset will delete all of your files. If you have not backed those up, they will be gone forever. Also make sure that you have all of your passwords, logins etc. Otherwise you could get locked out of your phone.
For a factory reset use the instructions from Motorola Follow those instructions all the way.
Translation
@mariazezit81361 o que é que isso faz exatamente. O telemóvel bloqueia e é necessário reiniciar? Diga-nos o que verificou. A primeira coisa que tem de fazer é uma cópia de segurança de todos os seus ficheiros. Certifique-se de que retira tudo o que vai precisar. Fotografias, música, contactos, etc., faça uma cópia de segurança de tudo.
Em seguida, inicie o seu telemóvel em modo de segurança. Para isso, segue as instruções from here Estão em inglês, por isso utiliza um browser que traduza. Se tiveres problemas com isso, avisa-me para que eu possa copiar uma descrição traduzida desse site.
No modo de segurança, verifique se o telemóvel funciona corretamente. Em caso afirmativo, então o problema está relacionado com uma aplicação de terceiros incorrecta. Terá de identificar qual é e, em seguida, eliminar as aplicações que causam o congelamento.
Se isso não alterar nada, poderá ter de tentar uma reposição de fábrica. É aqui que tem de se certificar de que tem uma cópia de segurança de tudo. Uma reposição de fábrica elimina todos os seus ficheiros. Se não tiver feito uma cópia de segurança dos mesmos, estes desaparecerão para sempre. Certifique-se também de que tem todas as suas palavras-passe, logins, etc. Caso contrário, pode ficar sem acesso ao telemóvel.
Para efetuar uma reposição de fábrica, utilize as instruções da Motorola Segue as instruções até ao fim.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Maria zezita Sousa será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 27
