Desligar sem apertar no botão
Atualizar (02/16/24)
Esta é uma boa pergunta?
@luistomasa53287 are you asking on how to do that or are your telling us that this is what your phone is doing. If it is doing that, you want to start by replacing the battery since this could be a power issue. Once you have replace the battery, re-evaluated your phone.
Since iFixit does not yet have a guide for that, use the one from here
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@luistomasa53287 está a perguntar como fazer isso ou está a dizer-nos que é isso que o telemóvel está a fazer. Se estiver a fazer isso, deve começar por substituir a bateria, uma vez que pode ser um problema de energia. Depois de substituir a bateria, volte a avaliar o seu telemóvel.
Como o iFixit ainda não tem um guia para isso, use o guia daqui
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 17
