Microfone não tá funcionando
Tela quebrou não foi o cristal líquido só a tela, e o micro fone não funciona.
Esta é uma boa pergunta?
@hildemberg19 first fix your screen. you will need to do that to run the tests. Of course, if you want to replace it while you have your phone open, you can do that too. The main mic is on the sub_board (daughter board) I just prefer to test before replacing. Place your Samsung pone into the diagnostics mode by dialing *#0*# and then select the audio tab to check it. Use this guide Samsung A71 (A715F) Original Screen Replacement to replace the display.
Translation
@hildemberg19 primeiro, conserte o ecrã. É necessário fazê-lo para realizar os testes. Claro que, se quiser substituí-lo enquanto tem o telemóvel aberto, também o pode fazer. O microfone principal está na sub_placa (placa filha), mas prefiro testá-lo antes de o substituir. Coloque o seu Samsung pone no modo de diagnóstico, marcando *#0*# e, em seguida, seleccione o separador áudio para o verificar. Utilize este guia Samsung A71 (A715F) Original Screen Replacement para substituir o ecrã.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 111
