Agua do sistema de Arrefecimento baixando
Agua do reservatório de água sumindo, na fronteira 2011. Noto que está saindo pelo escapamento. Mas, dentro do motor não tem vestígios de água
Esta é uma boa pergunta?
@roquebalbo15215 the water you see coming from teh exhaust should not be your coolant. If it would be then your coolant would enter the combustion chambers and thus you would most likely have major engine issues. Of course, anything is possible so check your cylinder head for a crack in the coolant jackets as well as a bad head gasket. Not easy and requires pretty much a complete teardown of the engine.
Make sure that you check your coolant system for a leak. Go and have it pressure checked just to make sure.
Translation
@roquebalbo15215 A água que vê a sair do escape não deve ser o líquido de refrigeração. Se fosse, o líquido de refrigeração entraria nas câmaras de combustão e, por isso, o mais provável seria ter problemas graves com o motor. Claro que tudo é possível, por isso, verifique se a cabeça do cilindro tem uma fissura nas camisas de refrigeração ou se a junta da cabeça está estragada. Não é fácil e requer praticamente uma desmontagem completa do motor.
Certifique-se de que verifica se há fugas no sistema de refrigeração. Para ter a certeza, mande verificar a pressão.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 70
