Meu celular apagou e não acende nada
Meu celular apagou tudo, do nada e não acende, coloco no carregador ele não dá nem sinal de vida.
Esta é uma boa pergunta?
@severinojunior start off with the easy things like a reboot. Press and hold the Power button and the Volume down button down simultaneously for more than 7 seconds to restart it. When your phone resets, you will feel it vibrate.
If that does not work, you will have to dig a lot deeper. Use the Samsung Flowchart to identify the issue.
Next open this document . Use the search function of your PDF reader to identify the location of the components needing to be checked.
Translation
@severinojunior Comece com as coisas mais fáceis, como reiniciar. Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar e o botão de baixar volume em simultâneo durante mais de 7 segundos para o reiniciar. Quando o telemóvel for reiniciado, sentirá que vibra.
Se isso não funcionar, terá de ir mais fundo. Utilize o fluxograma da Samsung para identificar o problema.
De seguida, abra este documento Component Layout. Utilize a função de pesquisa do seu leitor de PDF para identificar a localização dos componentes que necessitam de ser verificados.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 15
