Se enciende la luz de testigo del lubricante (aceite)
Enciende la luz de testigo del Aceite
Esta é uma boa pergunta?
@jose84163 make sure that you have enough oil in your engine. Also, check the oil filter. A clogged filter can prevent proper oil flow and thus trip the light. After that, you want to change your oil pressure switch and measure the true oil pressure. If none of this resolves that, it is possible that you have a bad oil pump or worse issues with the main bearings.
Translation
@jose84163 certifique-se de que tem óleo suficiente no motor. Além disso, verifique o filtro de óleo. Um filtro entupido pode impedir o fluxo de óleo correto e, consequentemente, acender a luz. Depois disso, deve mudar o interrutor de pressão do óleo e medir a pressão real do óleo. Se nada disto resolver o problema, é possível que a bomba de óleo esteja avariada ou, pior ainda, que haja problemas com os rolamentos principais.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 7
