Ir para o conteúdo principal
O Samsung Galaxy A30s é um smartphone lançado pela Samsung em agosto de 2019. Ele veio com o Android 9.0
não aparece imagemcelular esquenta e não aparece imagem
Celular esquenta e não aparece imagem
Update (02/14/24)
Bom dia! Me desculpe por não passar claramente a pergunta.Este meu celular é um samsung A30s e dentro dele em cima da bateria tem uma fita de jump eletrica com o codigo SM-A307FNCTC R03 SY21940 19. Atigamente este aparelho do nada começou a funcionar com a traseira esquentando a bateria devido a algum componente em curto mas com imagem. E agora ja não funciona mais. Eu tento ligar com o dedo pressionando a tecla power por mais de 30 segundos continuamente e nem vibra mais. Parou de esquentar,de vibrar e sem imagem. Agradeço sua ajuda desde já. Lembrando que comprei uma bateria no mercado paralelo e continua o mesmo.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@aparecidob30811 we would need to know if anything has happened to your phone. Next, we need to know if your phone vibrates when you turn it on. If so, you know that your phone is properly responding. You would however need a new display. Now, about the heat. Where does it get hot and how hot does it get. Heat is usually related to short circuits so it does become important that we will need to know any prior history and what you have checked.
Translation
@aparecidob30811 precisamos de saber se aconteceu alguma coisa ao seu telemóvel. Em seguida, precisamos de saber se o telemóvel vibra quando o liga. Em caso afirmativo, sabemos que o telemóvel está a responder corretamente. No entanto, é necessário um novo ecrã. Agora, quanto ao calor. Onde é que fica quente e como é que fica quente. O calor está normalmente relacionado com curtos-circuitos, pelo que é importante conhecermos o historial anterior e o que foi verificado.
Atualizar (02/14/24)
@aparecidob30811 okay, in that case we'll have to approach it like a no power situation. This does imply that you have checked all of your flex cables etc. You have to make sure there are no rips or tears or even corrosion on the connectors. After that, follow the Samsung flowchart
Now download and open this document Component Layout with your PDF reader. Use the search function to locate the components to test. i.e. type L5012 to locate that coil on the circuit board.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy.
Translation
@aparecidob30811 ok, nesse caso teremos de abordar a situação como se não houvesse energia. Isto implica que tenhas verificado todos os teus cabos flexíveis, etc. Tens de te certificar de que não há rasgões ou rasgos ou mesmo corrosão nos conectores. Depois disso, siga o fluxograma da Samsung
Imagem
Agora descarregue e abra este documento Component Layout com o seu leitor de PDF. Utilize a função de pesquisa para localizar os componentes a testar. Por exemplo, escreva L5012 para localizar essa bobina na placa de circuitos.
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai gostar disto.
A reparação é uma guerra contra a entropia.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
aparecido barbosa será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 159
