Quebrou a tela vale apena trocar?
Vale apena trocar a tela que quebrou?
Esta é uma boa pergunta?
@douglasmar45941 only if you can find a panel that is cheaper than a new TV. Remove the back cover from your TV. You should see a sticker on the back of the panel. That will have the maker and the model for your panel. Use those numbers to do an online search. See if you can find a panel. You can also try to find a broke TV, other then the screen and purchase that. Then harvest the screen from that for your TV.
If you absolutely can't find a penal or if they are just way more expensive, consider removing all of your boards and selling them on places like Ebay and/or others for parts. Then discard the rest of your TV in an environmentally safe way. Don't just toss it in the bin :-)
Translation
@douglasmar45941 apenas se conseguir encontrar um painel mais barato do que um televisor novo. Retire a tampa traseira do televisor. Deverá ver um autocolante na parte de trás do painel. Este terá o fabricante e o modelo do seu painel. Use esses números para fazer uma pesquisa online. Veja se consegue encontrar um painel. Também pode tentar encontrar um televisor avariado, sem ser o ecrã, e comprá-lo. Depois, recolha o ecrã para o seu televisor. Em seguida, retire o ecrã desse televisor para o seu televisor.
Se não conseguir encontrar um penal ou se for muito mais caro, considere a hipótese de retirar todas as placas e vendê-las em sítios como o Ebay e/ou outros para peças. Depois, deite fora o resto do televisor de uma forma ambientalmente segura. Não deite o televisor no lixo :-)
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 20
