Como resolver problemas da fonte de alimentação do desktop
Meu desktop da Packard Bell está aquecendo e deitando fumaça Meu desktop da Packard Bell está aquecendo e deitando fumaça
Esta é uma boa pergunta?
@joao88690 that will all depend on where the smoke is coming from. In the meantime, you do not want to use your computer or even turn it on. Let us know where you 've see the smoke. It could be the power supply, which can be easily replaced. It could also be an overvoltage on your motherboard. Again, we need to know where you have seen the smoke come from. You want to make sure that you take the side covers off and have a good look around. Check for anything that looks damaged or just does not look right. Take some good pictures and post those with your Question. That way we can see what ou se and hopefully help you further to fix your computer.
We do need to know the exact model of your computer.
Translation
@joao88690 tudo dependerá da origem do fumo. Entretanto, não deves utilizar o teu computador nem sequer ligá-lo. Diga-nos de onde vem o fumo. Pode ser a fonte de alimentação, que pode ser facilmente substituída. Também pode ser uma sobretensão na sua placa-mãe. Mais uma vez, precisamos de saber de onde vem o fumo. Certifique-se de que retira as tampas laterais e dá uma boa vista de olhos. Verifique se há algo que pareça danificado ou que não pareça correto. Tire algumas fotografias de qualidade e publique-as juntamente com a sua pergunta. Desta forma, podemos ver o que vê e esperamos poder ajudá-lo a reparar o seu computador.
Precisamos de saber o modelo exato do seu computador.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 13
