Por que não funciona na bancada? Funciona somente na mão.
Somente é sensível na tela quando está na mão.
Esta é uma boa pergunta?
@cha36282 that is definitely a very unusual error. I wonder if this relates to the resistive touch not registering it, without closing a circuit between your hands and the screen. Maybe a missing ground. I would try another display assembly. Or just keep using it with both hands :-)
Since iFixit does not yet have a guide for this, use the one from here It is written in French but our browser should be able to translate it.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@cha36282 esse é definitivamente um erro muito invulgar. Pergunto-me se isto está relacionado com o facto de o toque resistivo não o registar, sem fechar um circuito entre as mãos e o ecrã. Talvez uma ligação à terra em falta. Eu experimentaria outro conjunto de ecrã. Ou continuaria a usá-lo com as duas mãos :-)
Uma vez que o iFixit ainda não tem um guia para isto, utilize este from here Está escrito em francês, mas o nosso browser deve ser capaz de o traduzir.
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando tiveres terminado, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 19
