minha parafusadeira parou e não liga, sem sinal de queimado.
Uso domestico, a bateria parece boa e carregando mas não liga, sem snal de queimado e não consigo resolver.
Esta é uma boa pergunta?
@cezarchaves we don't know it your driver is a LDX120C or if you just picked it :-).
Never take it for granted that the battery is okay. At least check it with a multimeter. It would be better to check it under load with an ammeter. That way you can be somewhat sure that is it okay.
If your battery is indeed okay, you will need to check the switch. There are no guides in Portuguese but they are available in English. Here is the one for the switch Substituição do interruptor de segurança e do chip do gatilho da Black and Decker LDX 120C and you can find the rest of them on here Black+Decker LDX120C
Your browser can most likely translate those guides so that they are useful for you.
Translation
@cezarchaves não sabemos se o seu controlador é um LDX120C ou se acabou de o escolher :-).
Nunca se deve dar por garantido que a bateria está boa. Pelo menos, verifique-a com um multímetro. Seria melhor verificá-la em carga com um amperímetro. Desta forma, pode ter a certeza de que a bateria está bem.
Se a bateria estiver de facto boa, terá de verificar o interrutor. Não existem guias em português, mas estão disponíveis em inglês. Aqui está o do interrutor Substituição do interruptor de segurança e do chip do gatilho da Black and Decker LDX 120C e pode encontrar os restantes aqui Black+Decker LDX120C
É muito provável que o seu browser consiga traduzir estes guias de modo a que sejam úteis para si.
Esta resposta foi útil?
Já testou o gatilho? Tem modelos que a placa que controla o torque e a rotação fica dentro do gatilho, as vezes desmontar e revisar já ajuda voltar.. Ou só trocando por um novo do mesmo modelo.
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,362
Tem varias possibilidades de defeitos, cabo de alimentação quebrado internamente, Escovas partidas ou finalizadas ou induzido queimado ou em curto., ou mau contato de conexão da bateria com a maquina
por Geraldo Avelar Compartilhar
