Ir para o conteúdo principal
O DJI Mini 2 é um drone pequeno fabricado pela DJI em 2020. O DJI Mini 2 possui vídeo em 4K/30fps e transmissão de vídeo de 10 km em 720p/30fps.
Turns very very slow
Dji mini 2 turns very slow . Doesn't matter what speed it's in. I adjusted the settings and still turns slow
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
The question is a bit out of date; did you solve the issue?
Normally if the drone starts up okay with proper selftest beep and easily takes off, then it would most probably be a RC problem/cause. You can try using LITCHI as another way of controlling your drone (and putting your RC in 'normal' mode). Compare this and draw your conclusions....
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Tom Fallon será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 191
