Ir para o conteúdo principal
Lançado em 3 de dezembro de 1994 no Japão e em 9 de setembro de 1995 na América do Norte. Modelos SCPH-100x, SCPH-3000, SCPH-3500, SCPH-500x, SCPH-550x, SCPH-700x, SCPH-750x e SCPH-900x.
Open button stuck even after cleaning
So for some reason one of the Ps1s that I have has a stuck open button. I took it apart, cleaned the button and socket, put it back together and the button still gets stuck. Maybe the spring is bad?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
or button too loose, as in diameter not quite large enough.. happened to me
por
Adicionar um comentário
1 resposta
My solution to this problem was using a little bit of dry lube to let the assembly slip better. Another fix was sanding down the insert part where it makes the \___ shape at the end down to better work with the spring.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
ryansrepairshop será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 332
