Pedal del acelerador no acelera
El pedal del acelerador no acelera
Esta é uma boa pergunta?
@sergiommmm98370 open the hood and check if the cable still moves on the throttle body. The cable may have come loose or broke. If the cable is still working properly then the issue will be most likely with the Throttle Position sensor. On the Aveo the sensor is part of the Throttle body, which must then be replaced. Check on something like this video to do so.
While you work on your car, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@sergiommmm98370 abra o capô e verifique se o cabo ainda se move no corpo do acelerador. O cabo pode ter-se soltado ou partido. Se o cabo ainda estiver a funcionar corretamente, o mais provável é que o problema esteja no sensor de posição do acelerador. No Aveo, o sensor faz parte do corpo do acelerador, que tem de ser substituído. Para o fazer, consulte algo como este vídeo.
Enquanto trabalha no seu carro, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 18
