Ir para o conteúdo principal
Um smartphone de gama média da Samsung lançado em 2019.
Tenho um Samsung A 50 problemas
Boa noite,tenho dois 2 problemas com meu Samsung A 50, a maioria das vezes se me abrem páginas de início sozinhas várias como 3 ou 4 e a noite a meia noite exatamente começa um problema que é me sai um seta branca no meio de uma franja amarela no meio mais o menos ao meio do ecrã do telemóvel, e me congela os vídeos do meu telemóvel é tenho q sair e voltar a entrar para que saia isso mas depois de certo tempo volta a acontecer e tenho q fazer ou mesmo, e isso e ate amanhecer porque são as 7 am e ainda esta, acho que desaperece a partir das 8 am, sim alguém poderia me ajudar estaria muito agradecido, obrigado pela atenção é resposta. 👍
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Meu A 50 está com o som mito baixo, não é configuração.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@nelsondefr96236 because of this happening at certain times only, it will not be a phone issue. this sounds very much like a Network issue. Double check your network and the settings on your phone and the network. It could easily be a security feature (privacy setting)that blocks the videos. i,e, My network at home does not allow images to be send via SMS etc.
Post a picture of what it is that it shows you when this happens. Maybe we can narrow it down.
Translation
@nelsondefr96236 Como isto acontece apenas em determinadas alturas, não será um problema do telemóvel. Verifique novamente a sua rede e as definições do seu telemóvel e da rede. Pode ser uma caraterística de segurança (definição de privacidade) que bloqueia os vídeos, ou seja, a minha rede em casa não permite o envio de imagens por SMS, etc.
Publique uma imagem do que é que lhe é mostrado quando isto acontece. Talvez consigamos reduzir o problema.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Nelson De Freitas Gomes será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 58
