Ir para o conteúdo principal
Samsung j7 2016 ekran karardı nasıl çözülür
Samsung j7 2016 ekran karardı sesler geliyor ancak uzun süre kapalı kaldı şimdi telefonun ekranı da yok ve açılma srside yok batarya bitik olabilir mi nasıl çözerim?
Google translate:
How to solve Samsung j7 2016 screen went black
Samsung j7 2016 screen went black, sounds are heard, but it was turned off for a long time, now the phone has no screen and there is no power-up prompt. Could the battery be dead? How can I solve it?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
This question was migrated from https://meta.ifixit.com/Answers.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@mustafagny when you power on the phone you should get the sound and it should be vibrating. If you have sound and vibration, it is a broken display. Replacing that will fix it
If you have neither you need to follow the Samsung flowsheet for the no power situation.
and start with a Battery change. If that does not work you will need to continue down the flowchart and check the circuit board.
Translation
@mustafagny telefonu açtığınızda ses gelmeli ve titreşim olmalıdır. Ses ve titreşim varsa, bu bozuk bir ekrandır. Bunu değiştirmek sorunu çözecektir
İkisine de sahip değilseniz, güç yok durumu için Samsung akış şemasını izlemeniz gerekir.
ve Pil değişimi ile başlayın. Bu işe yaramazsa akış şemasına devam etmeniz ve devre kartını kontrol etmeniz gerekecektir.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Mustafagny será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 68
