Liga a bateria mas não carrega o sistema
A bateria liga mas não carrega o sistema
Esta é uma boa pergunta?
@marcioigna65299 could be a battery problem. First let's identify what MccBook you have. WE need to know the exact model. Then tell us how old the battery is. IF you just changed it, you may need to speak with the seller where you got it from. Next tell us what color the Magsafe when you plug your computer in. Are you using an original Apple charger or are you using an aftermarket one? Finally, install coconutbattery and run it. Post a screenshot of the result it shows.
Translation
@marcioigna65299 pode ser um problema de bateria. Primeiro, vamos identificar qual é o seu MacBook. Precisamos de saber o modelo exato. Depois, diga-nos qual é a idade da bateria. Se acabou de a substituir, poderá ter de falar com o vendedor onde a adquiriu. Em seguida, diga-nos qual a cor do Magsafe quando liga o computador. Está a utilizar um carregador original da Apple ou está a utilizar um carregador de substituição? Por fim, instale coconutbattery e execute-o. Publique uma captura de ecrã do resultado apresentado.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 68
