Meu Rog Phone 5 desligou e não liga mais
Meu celular depois que tirei da tomada não ligou mais
Esta é uma boa pergunta?
@deboanalagoa apparently not uncommon for the ASUS phone to do that. Commonly its a motherboard issue. Try this first. Plug the charger into the phone and performing a soft reset by pressing and holding the power button and volume down key until the phone restarts.
If that does not work, it could be your charger/charging port or evan a Battery issue. Try to use a different charger. Get an inexpensive USB ammeter and see if your phone draws any amps from the charger.
Anything after that goes to a board level repairs. Since iFixit does no yet have a guide for it, use something like this video to get into your phone.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@deboanalagoa aparentemente não é invulgar que o telemóvel ASUS faça isso. Normalmente, é um problema da placa-mãe. Tenta isto primeiro. Ligue o carregador ao telefone e faça uma reinicialização suave premindo e mantendo premido o botão de alimentação e a tecla de baixar o volume até o telefone reiniciar.
Se isso não funcionar, pode ser o seu carregador/porta de carregamento ou até mesmo um problema de bateria. Tente utilizar um carregador diferente. Arranje um amperímetro USB barato e veja se o telemóvel consome alguns amperes do carregador.
Qualquer coisa depois disso vai para uma reparação ao nível da placa. Como o iFixit ainda não tem um guia para isso, use algo como este vídeo para entrar no seu telefone.
Enquanto trabalha no telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai gostar disto.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 51
Duração total: 253
