Ir para o conteúdo principal
Lançado em novembro de 2020, o console PS5 apresenta visuais muito aprimorados e um novo e inovador controle DualSense. O esquema de cores preto e branco com visual futurista é uma mudança notável em relação aos designs de PlayStation do passado.
Derramei um pouco de água
Imagem
hoje fui limpar meu console, abri passei um pincel onde havia poeira e lavei a capa branca (face plate) com detergente e água após isso deixei elas enroladas em um pano e no sol, após meia hora fui colocar no console só que não passei um pano antes e quando fui colocar no console tinha resquícios de água que eu não vi, caíram na parte dos encaixes e depois disso passei um pano no encaixe e na face plate encaixei e depois de 1 hora liguei o console ele funcionou normalmente. Há chances de eu ter algum problema no futuro por oxidação? e tbm quando fui tirar a face plate risquei a parte interna alguém sabe se tem como tirar?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@murilodias it sounds like you were lucky and did not spill the water on some vital parts. I do not foresee any problems in the future with any corrosion.
About the scratch, we would need to see what it looks like to give any recommendations. Post some pictures of it with your question
Translation
@murilodias parece que teve sorte e não derramou a água em algumas partes vitais. Não prevejo problemas de corrosão no futuro.
Quanto ao arranhão, precisamos de ver o seu aspeto para podermos dar alguma recomendação. Publique algumas fotografias do arranhão com a sua pergunta.
. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
7 comentários:
adicionei uma imagem, espero que dê pra ver, vi em alguns comentários com querosene (uma espécie de combustível inflamável) removeria, mas fiquei com medo pelo fato de ser inflamável
por Compartilhar
@murilodias caramba! Não há muito que se possa fazer em relação a esses riscos. Podes tentar combinar a cor do plástico com alguma tinta e cobri-los. Não há muito mais que possas fazer.
por Compartilhar
entendo vi na internet que muitas pessoas riscam essa parte na hora de retirar a face plate pela forma como faz para tirar, o bom é que os riscos não aparecem, muito obrigado pela ajuda amigo
por Compartilhar
se ele ligou e funcionou normalmente não tem perigo de corrosão em outras peças né, esse é meu maior medo
por Compartilhar
@murilodias not if you already cleaned the water out. You'll be okay. Usually you really worry if it spills right on a circuit board or even worse on the power board. In your case, you cleaned it up quickly and it does not sound like your drenched any important boards. I believe that your PS5 will be fine.
Translation
@murilodias não se já tiveres limpado a água. Não há problema. Normalmente, é muito preocupante se a água for derramada numa placa de circuitos ou, pior ainda, na placa de alimentação. No teu caso, limpaste-a rapidamente e não me parece que tenhas encharcado nenhuma placa importante. Penso que a tua PS5 vai ficar bem.
por Compartilhar
Exibir mais 2 comentários
Adicionar a sua resposta
Murilo Dias será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 647
