Tela com a imagem escura meio apagada
A TV liga só que a imagem fica escura
Esta é uma boa pergunta?
@gregorerod74204 The no video issue can be related to a bad backlight inverter circuitry. A simple check for that would be to darken the room and turn the TV on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. you might make out some shadows or see a slightly grey color. Your model uses a backlight circuit on the power supply board. So, it could be your power board or your backlight strips (most likely are the strips)
Let us know what you see when you try the flashlight test. If you can't see anything then the issue could be related to a bad main board, T-con board or even the panel. For that, you would have to remove the back panel from your TV and to have a look at all the boards. If you take some good pictures of your boards and cables, post those with your Question, then we can see what you see. We might be able to find a good solution for this issue.
Translation
@gregorerod74204 O problema da ausência de vídeo pode estar relacionado com um mau circuito inversor da retroiluminação. Uma forma simples de verificar isso seria escurecer a sala e ligar a TV. Em seguida, utilize uma lanterna e aponte a luz para o ecrã em diferentes áreas. Poderá ver algumas sombras ou uma cor ligeiramente cinzenta. O seu modelo utiliza um circuito de retroiluminação na placa de alimentação. Por isso, pode ser a placa de alimentação ou as tiras de retroiluminação (o mais provável é que sejam as tiras)
Diga-nos o que vê quando efetuar o teste da lanterna. Se não vir nada, então o problema pode estar relacionado com uma placa principal, uma placa T-con ou mesmo com o painel em mau estado. Para isso, teria de retirar o painel traseiro do televisor e examinar todas as placas. Se tirar algumas boas fotografias das placas e dos cabos, publique-as juntamente com a sua pergunta e poderemos ver o que encontrou. Talvez consigamos encontrar uma boa solução para este problema.
Esta resposta foi útil?
Minha tv liga e depois de de algum tempo fica com a cor amarelada
@jesussouza what is the exact make and model for your TV? Is it yellow or just pale like not getting enough light? Any chance you can take a picture of what it shows and post as an answer?
Translation
@jesussouza qual é a marca e o modelo exactos do teu televisor? Está amarela ou apenas pálida, como se não recebesse luz suficiente? Há alguma hipótese de tirares uma fotografia do que mostra e publicares como resposta?
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 176
Duração total: 394
1 comentário
@gregorerod74204 a tua televisão ainda tem som?
por oldturkey03
