por que o meu dispositivo nao esta ligando?
porque o meu dispositivo nao esta ligando ?
Esta é uma boa pergunta?
@genivaldosilva we would need to know what you have checked and what you have tried. We would also need to know if anything happened to the phone. Something like if it got dropped or if it got submerged in water etc. In the meantime check the common issues.
First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see
Translation
@genivaldosilva precisamos de saber o que verificou e o que tentou. Também precisamos de saber se aconteceu alguma coisa ao telemóvel. Por exemplo, se caiu ou se foi submerso em água, etc. Entretanto, verifique os problemas mais comuns.
Em primeiro lugar, é necessário verificar a fonte de alimentação. Certifique-se de que tem as tensões correctas. Verifique se os conectores não estão dobrados, etc. Depois disso, verifique a porta de carregamento. Limpe-a de quaisquer detritos, etc. Utilize algumas baforadas de ar para a limpar. Certifique-se de que não há corrosão, detritos, etc. que impeçam o seu funcionamento. Se nada disto funcionar, arranje um amperímetro e veja se o telemóvel consome alguma amperagem do carregador. Depois disso, é necessário verificar se a placa-mãe recebe energia. Para isso, é necessário abri-la. Publique algumas boas fotografias do que vê. Assim, podemos ver o que está a ver Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 11
