Ir para o conteúdo principal
Reparo e suporte para os controles que vêm com o PS3. Lançado em novembro de 2007 (somente no Japão) e 2008 (outros países), este controle de seis eixos alimentado por bateria de lítio (CECHZC2) é fácil de reparar.
Poured 91 percent alcohol into my PS3joysticks now only 4 buttons work
Poured alcohol into the joystick modules hoping to clear out any grime (didn't have a screwdriver on hand). Now none of the face buttons, or the right side trigger and shoulder buttons work). The start, select, and left joystick, and dpad all work. Anyway to fix this? Going to lowes to get a screwdriver soon.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
to clean anything should be 99% iso not 91 because of the water content
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
The board most likely was damaged due to the alcohol being low percentage. I would recommend picking up a decent screwdriver set, I prefer iFixit sets but any 4mm set will work for most electronics. As for what you can do, you can clean the board with a toothbrush (not the same one you use for your mouth) and 99% Isopropyl alcohol.
best of luck, happy fixing.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Cramp Montana será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 128
