Ir para o conteúdo principal
A1418 | EMC 2889 | final de 2015 | Intel Core i5 dual-core de 1,6 GHz ou Intel Core i5 quad-core de 2,8 GHz. Lançado em 13 de outubro de 2015.
audio jack not working
repairing the audio jack - what do i have to remove to access and repair the audio jack. It no longer provides an audio signal to headphones plugged into it.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
I would just get a USB-A DAC adapter like CableCreation USB Audio Adapter as replacing the iMac headphone port is a lot of work as you need to take the logic board out to gain access to the port which is glued to the case so you can get a heat gun to it to soften the glue. Follow this guide Substituição da placa lógica do iMac Intel 21,5" EMC 2889 and here’s the needed part Headphone Socket and Cable
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thanks for providing bot a practical answer (which I will go for) as well as a link to the full solution which looks a bit difficult for me
por
Adicionar a sua resposta
Gordon Webb será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 395
