Se botão de ligar começar a falhar oque fazer?
O meu botâo de ligar deixou de funcionar
Esta é uma boa pergunta?
@isabelchitico it could be the mechanical part of the power button but also the power button flex. Since iFixit doesn't yet have a guide for that, use something like this video and combine this with the guide for the A21S (essentially the same way) from here . Replace the flex and check the actual button.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@isabelchitico pode ser a parte mecânica do botão de ligar/desligar, mas também o botão de ligar/desligar flexível. Como o iFixit ainda não tem um guia para isso, use algo como este vídeo e combine-o com o guia para o A21S (essencialmente da mesma maneira) a partir daqui. Substitua o cabo flexível e verifique o botão atual.
Enquanto trabalha no telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 40
